  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Granulowane izolacje
Ewa Trusewicz
Ta postać termoizolacji świetnie się sprawdza w miejscach, które trudno ocieplić płytami czy matami w sposób pozwalający zachować ciągłość ocieplenia. Nadaje się zarówno do nowo budowanych, jak i do remontowanych domów.
W ten sposób można ocieplać trudno dostępne przestrzenie stropodachów i dachów skośnych budowanych z wiązarów kratowych, pod którymi nie ma poddasza użytkowego. Granulaty wykorzystuje się również do wypełniania szczeliny powietrznej w ścianach warstwowych podczas ich docieplania. Często stanowią warstwę stropu czy podłogi drewnianej.
Skoro mają tak szerokie zastosowanie i udaje się z nich wykonać ciągłe ocieplenie bez mostków, to dlaczego nie wyparły materiałów pod postacią płyt czy mat? Niestety, granulaty mają gorszy od nich współczynnik przewodzenia ciepła λ. Trzeba więc układać je grubszą warstwą – na przykład zamiast 20-centymetrowej płyty o λ = 0,031 W/(m2.K) – 28 cm granulatu o λ = 0,043 W/(m2.K). W wielu wypadkach jest niezastąpiony, ponieważ w czasie aplikacji szczelnie wypełnia wszystkie zakamarki. Nie układa się go bowiem ręcznie, lecz wdmuchuje za pomocą specjalnego urządzenia. Izolacji można ...
Ocieplenie pod postacią granulatu może być układane ręcznie, ale tylko jako izolacja pozioma niepoddawana obciążeniom, na przykład między legarami drewnianej podłogi lub belkami drewnianego stropu. Warstwa ocieplenia z włókien celulozowych może mieć grubość do 50 cm
fot. THERMOFLOC
  • opis izolacji wytwarzanych trzech materiałów - celulozy, wełny mineralnej i polistyrenu
  • informacje o ich najważniejszych parametrach - współczynniku lambda i gęstości nasypowej, z jaką powinny być ułożone w ocieplanych przegrodach
  • wskazówki, gdzie każdy z nich się sprawdzi
Wydanie: Murator 8/2013 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 8/2013 Murator 8/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • WEŁNA MINERALNA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
