  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Grafitowe ocieplenie bez błędów
Jak poprawnie mocować styropian grafitowy
Radosław Murat
Styropian o barwie grafitowej jest najcieplejszym z produkowanych obecnie styropianów przeznaczonych do izolacji ścian. Jest też najciemniejszym z takich materiałów i to rodzi pewne niebezpieczeństwa. Podpowiadamy, jak ich uniknąć.
Grafitowy polistyren ekspandowany jest dziś oferowany przez wielu producentów. Stało się tak dlatego, że klienci poszukują materiałów izolacyjnych o lepszych parametrach niż styropian standardowy biały bądź nakrapiany. Szary ma korzystny, niski współczynnik przewodzenia ciepła λ wynoszący 0,031-0,033 W/(m.K), podczas gdy biały osiąga wartość λ na poziomie 0,035-0,045 W/(m.K). Możliwości stosowania styropianu grafitowego są dość szerokie – nadaje się nawet na fundamenty, podłogi na gruncie, stropy, dachy płaskie i skośne. Produkowana była nawet wersja do ocieplania międzykrokwiowego. Najczęściej jednak trafia na ściany zewnętrzne. Niestety, wielu wykonawców traktuje go identycznie jak odmianę białą i nie bierze pod uwagę tego, że grafitowy w pewnych sytuacjach wymaga specjalnego traktowania.
O szarym styropianie można śmiało powiedzieć, że zawojował rynek ociepleń, choć jest nieco droższy od białego. Zapewnia bowiem lepszą izolacyjność cieplną przy zachowaniu tej samej grubości warstwy
fot.: TERMO ORGANIKA
  • wyjaśnienie, dlaczego wysoka temperatura szkodzi styropianom grafitowym
  • informacje o tym, jak uniknąć uszkodzeń styropianu grafitowego podczas jego składowania
Wydanie: Murator 5/2019 Tekst Radosław Murat
Murator 5/2019 Murator 5/2019 ZOBACZ WYDANIE
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
  • TERMOMODERNIZACJA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
