  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Dom dobrze ocieplony od fundamentów po dach
Trendy budowlane 2024
W marcu 2023 r. wdrożono unijną dyrektywę dotyczącą zeroemisyjności budynków – nowo budowanych od 2028 r. i pozostałych do 2050 r. Wysokiej jakości płyty styropianowe Fabryki Styropianu ARBET pozwalają na zgodne z najnowszymi przepisami zabezpieczenie domu przed zimnem.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Drogą do zeroemisyjności jest m.in. podwyższanie izolacyjności budynków (obniżanie współczynnika przenikania ciepła). Do izolacji ścian można użyć białego lub grafitowego styropianu. Inwestor, korzystając z szerokiej oferty nowoczesnych produktów Fabryki Styropianu ARBET, może wybrać płyty pozwalające na wykonanie optymalnej izolacji.
W ofercie firmy są między innymi tradycyjne białe fasadowe płyty z lambdą 0,045-0,038 W/(m.K), a także styropian grafitowy z lambdą 0,033-0,031 W/(m.K).
zdaniem eksperta
Ekspert Eugeniusz Solarz
Eugeniusz Solarz, kierownik ds. inwestycji Fabryki Styropianu ARBET
 „Nasze produkty dają gwarancję ocieplenia domu zgodnie z najostrzejszymi wymaganiami.”
Jakie płyty wybrać: białe czy grafitowe
To zależy od zastosowania. Fasada GRAFIT do ocieplenia domu to dobry wybór, pozwala zmniejszyć grubość w granicach 20-30% w stosunku do białych płyt przy zachowaniu podobnej izolacyjności jak w przypadku styropianu białego.
Ważna jest izolacja kompleksowa czyli również fundamentów, podłóg i dachu.
Do izolacji termicznej fundamentów stosujemy płyty specjalistyczne. Produkowane są z hydrofobowego surowca, który łączy w sobie 3 ważne cechy: niską nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie, dobrą izolacyjność oraz wysoką wytrzymałość na naprężenia. Płyty te charakteryzują się też wysokim ciężarem właściwym. W FS ARBET mamy je w następujących odmianach:
  • HYDROPIAN EPS P100, lambda 0,036 W/(m.K)
  • HYDROPIAN EPS P150, lambda 0,035 W/(m.K) w kolorze niebieskim
  • EPS 100 Podłoga Dach HYDROGRAFIT z lambdą 0,031 W/(m.K) w kolorze grafitowym.
Docieplenie podłóg i dachów można wykonać twardą płytą styropianową Dach/Podłoga EXPERT lub EPS100 Dach/Podłoga. Wymienione płyty styropianowe podłoga/dach przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich i wysokich obciążeń mechanicznych, w których dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi od 2400 do 3000 kg/m2.
Płyty TONOPIAN, przeznaczone do zastosowania w budynkach wielokondygnacyjnych, zabezpieczają mieszkańców przed dźwiękami uderzeniowymi powstającymi w wyniku drgań stropu podczas jego użytkowania. Poziom tłumienia dźwięków uderzeniowych to maksymalnie 31dB.
Fabryka Styropianu ARBET od ponad 30 lat dostarcza wysokiej jakości płyty izolacyjne. ARBET to w 100% polska firma, z pięcioma nowoczesnymi fabrykami. Nasze produkty znane są w Polsce i Europie. Aby zapewnić klasę produktów na wysokim, stałym poziomie, wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001 oraz Zakładową Kontrolę Produkcji. Każdy z zakładów został wyposażony w specjalistyczne laboratorium.
1 / Fasada GRAFIT to płyty styropianowe, które można stosować do izolacji cieplnej wszelkiego rodzaju ścian zewnętrznych oraz stropów i dachów stromych fot. Serwis prasowy firmy Arbet
2 / HYDROPIAN EPS P 150 to nowoczesny produkt izolacyjny gwarantujący bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym zanurzeniu fot. Serwis prasowy firmy Arbet
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 3/24
Dodatek specjalny do Muratora 3/24 Dodatek specjalny do Muratora 3/24 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
  • STYROPIAN GRAFITOWY
  • TRENDY BUDOWLANE
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
