Murator Budowa Dobrze wstawione
Dobrze wstawione
Jak montować drzwi na taras
Andrzej Kowalski
Andrzej Kowalski NAPISZ DO AUTORA
Anna Kazimierowicz
W domach o ścianach dwuwarstwowych drzwi tarasowe najczęściej mocuje się równo z licem muru. Pokazujemy, jakie są zasady ich montażu.
Zamawia się je na wymiar do danego otworu. Przed zatwierdzeniem zamówienia montażysta lub przedstawiciel dystrybutora bądź producenta drzwi przyjeżdża na budowę, żeby sprawdzić otwór. Mierzy się jego szerokość i wysokość oraz przekątne. Konieczne jest zachowanie luzów montażowych (2-4 cm) z każdej strony drzwi, co należy uwzględnić przy określaniu ich wielkości. Trzeba sprawdzić, czy ściany wokół otworu zachowują pion i poziom, przekątne są równej długości, a ściany nie są skręcone w osi. Płaszczyzny ościeża powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany nośnej. Częstym problemem jest opuszczone (wypukłe na środku) nadproże. W tym przypadku do określenia wysokości drzwi należy wybierać najniższy wymiar. Żeby ustalić poziom, na którym powinny być osadzone drzwi, zawsze operujemy wysokością od nadproża do poziomu gotowej podłogi. Na ścianie obok otworu drzwiowego powinien być reper, czyli znacznik wykonany na wysokości 1 m nad poziomem gotowej ...
Dobrze wstawione
Ze względu na znaczną wielkość i duży ciężar drzwi tarasowych oraz intensywniejsze ich użytkowanie konieczna jest większa niż w przypadku okien dbałość o prawidłowy montaż z użyciem stosownych materiałów
fot. OKNA GALIO
  • trzy zasady dobrego i szczelnego montażu drzwi tarasowych
  • instrukcję montażu drzwi tarasowych krok po kroku – na 14 zdjęciach wraz z komentarzami
  • praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich etapów montażu: przygotowania otworu, sztywnego podparcia progu, ustawienia w otworze, przytwierdzenia do ściany i wykończenia
Wydanie: Murator 5/2016 Tekst Andrzej Kowalski, Anna Kazimierowicz
Murator 5/2016 Murator 5/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • MONTAŻ OKIEN
  • OKNA TARASOWE
Skrzydło skute z ościeżnicą Skrzydło skute z ościeżnicą. W jakie okucia są wyposażone okna
OKNA
Stolarka otworowa Murator 500. Stolarka otworowa. Ciepłe okna i drzwi, wygodne bramy garażowe
OKNA
Z cyklu budowlane dylematy: okna tarasowe rozwieralne czy przesuwne?
Duże, otwierane przeszklenia podnoszą komfort życia we współczesnych domach. Zapewniają wygodną komunikację między wnętrzem a tarasem czy balkonem, wpuszczają dużo...
OKNA
Okna z PCW vs. aluminiowe. Parametry, konstrukcje, estetyka, koszty
Czasy, gdy budujący własny dom zastanawiali się, czy wybrać okna drewniane, czy plastikowe, już minęły. Niszowe wówczas okna aluminiowe są...
OKNA
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
