Murator Budowa Dach produkujący energię elektryczną
Trendy budowlane 2024
W obecnych czasach dach to już nie tylko część domu zamykająca go od góry i chroniąca przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Trendem jest taki dach, który dodatkowo produkuje energię elektryczną. Jak SOLROOF – zintegrowany dach fotowoltaiczny.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
1 / Zintegrowany dach fotowoltaiczny to odpowiedź na potrzeby współczesnego budownictwa fot. Serwis prasowy firmy BLACHPROFIL
SOLROOF to innowacyjny produkt, który powstał w celu zaspokojenia coraz większego zapotrzebowania na energię odnawialną. To dach kompletny – w systemie BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) – co oznacza, że pokrycie jest zintegrowane z fotowoltaiką (FIT VOLT), uzupełnione o część nieaktywną, czyli zwykłe panele (FIT) oraz niezbędne obróbki blacharskie, system rynnowy i elementy instalacji elektrycznej. Na życzenie klienta oferta może zostać wzbogacona o montaż przez autoryzowaną ekipę dekarską.
Dach w systemie SOLROOF prezentuje się spójnie i pełni funkcję 2 w 1 – zabezpiecza dom i produkuje energię.
Bez wad klasycznej fotowoltaiki
W swoim autorskim rozwiązaniu producent wyeliminował ciężkie panele fotowoltaiczne, widoczną konstrukcję montażową oraz okablowanie, znane z tradycyjnych instalacji PV. Jedną ze szczególnych cech dachu SOLROOF jest spójność powierzchni, którą uzyskano przez odpowiednie skomponowanie zintegrowanych paneli fotowoltaicznych FIT VOLT ze standardowymi panelami dachowymi FIT. FIT VOLT to zintegrowany panel fotowoltaiczny, którego podstawą techniczną jest modułowy panel dachowy FIT. Dzięki temu możemy mieć pewność, że oba produkty dobrze do siebie pasują i stanowią kompletne rozwiązanie, które wyróżnia się wysoką estetyką i spójnością wizualną dachu, a ich montaż jest dobrze znany dekarzom.
Standardowa struktura krzemowa ogniw potrafi wprowadzić nieregularności w odcieniach, a antyrefleksyjna powłoka dodatkowo może podkreślać kolor niebieski. To znane zjawisko w tradycyjnych panelach fotowoltaicznych. Wykorzystanie specjalnego szkła hartowanego pozwoliło specjalistom SOLROOF uzyskać dopasowanie kolorystyki powierzchni bez utraty wydajności paneli PV. Różnice odcieni są nieznacznie widoczne jedynie pod pewnym kątem padania światła. Dzięki temu dach z systemem SOLROOF prezentuje się lepiej niż taki z tradycyjną fotowoltaiką.
Produkcja w zgodzie z naturą
Do produkcji dachu SOLROOF jest wykorzystywana niskoemisyjna stal XCarb® od ArcelorMittal. Jest ona produkowana z materiałów pochodzących w 75% z recyklingu przy wykorzystaniu wyłącznie odnawialnej energii elektrycznej.
Dach SOLROOF o powierzchni około 150 m2 generuje o 1,2 t CO2eq./m2 mniej, co stanowi aż 62% w stosunku do standardowych dachów powlekanych powłokami organicznymi.
2 / Okablowanie związane z instalacją znajduje się pod pokryciem dachu, a optymalizatory są montowane przy krawędzi dachu, co ułatwia dostęp do nich fot. Serwis prasowy firmy BLACHPROFIL
Wydajność i bezpieczeństwo użytkowania
Producenci SOLROOF sięgnęli po rozwiązania technologiczne sprawdzonej i docenianej firmy SolarEdge, która zdobyła zaufanie, dzięki wysokiej jakości produktom, takim jak optymalizatory. Urządzenia te zapewniają maksymalną wydajność paneli bez względu na padające na nie cienie lub zabrudzenia, które w tradycyjnych panelach fotowoltaicznych zmniejszają produkcję całej instalacji. Projektując system, zwrócono uwagę nie tylko na ich wygląd i wydajność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Zastosowana w SOLROOF funkcja Safe DC™ minimalizuje zagrożenia spowodowane przepięciami prądu.
Jedna gwarancja i bezproblemowy serwis
Za dach SOLROOF odpowiedzialny jest jeden producent. Zintegrowane panele fotowoltaiczne FIT VOLT są wytwarzane w słowackim zakładzie produkcyjnym z materiałów najwyższej jakości na terenie Unii Europejskiej.
Ponadto SOLROOF jest montowany przez sprawdzonych wykonawców – ekipę autoryzowanych dekarzy i instalatorów. Inwestor otrzymuje również jedną gwarancję na system, dzięki czemu unika problemu przerzucania odpowiedzialności między wykonawcami.
W systemie SOLROOF optymalizatory Solar-Edge są umieszczone pod wiatrownicami VOLT (prowadzonymi wzdłuż bocznych krawędzi dachu) oraz pod nieaktywnymi – łatwymi w demontażu – stalowymi panelami dachowymi FIT. To zapewnia bezpieczną i bezproblemową wymianę paneli, minimalizując ryzyko uszkodzenia sąsiadujących elementów i całkowicie eliminując potrzebę demontażu całej połaci.
3 / Zastosowane optymalizatory SolarEdge zapewniają maksymalną wydajność instalacji bez względu na możliwe zacienienia czy zabrudzenia paneli fot. Serwis prasowy firmy BLACHPROFIL
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie
Doradcy SOLROOF wspierają inwestorów na każdym etapie w procesie uzyskania dofinansowań do zintegrowanego systemu paneli SOLROOF oraz w procesie zgłaszania instalacji w zakładzie energetycznym (OSD). Dodatkowo, jeżeli inwestycja będzie stanowić podstawę termomodernizacji budynku, mogą pomóc w uzyskaniu ulgi podatkowej.
Więcej informacji na stronie www.solroof.eu.
4 / Specjalne szkło hartowane zapewnia ujednolicenie koloru dachu. Różnice kolorystyczne między panelami standardowymi i PV są widoczne tylko pod pewnym kątem fot. Serwis prasowy firmy BLACHPROFIL
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 3/24
Dodatek specjalny do Muratora 3/24 Dodatek specjalny do Muratora 3/24 ZOBACZ WYDANIE
  • DACH
  • DACHY SOLARNY
  • FOTOWOLTAIKA
  • OZE
  • TRENDY BUDOWLANE
Połacie warte wysokiej ceny Połacie warte wysokiej ceny. 6 pomysłów na luksusowe pokrycie dachowe
DACH
Dachowa stolarka – szczelna i funkcjonalna Dachowa stolarka – szczelna i funkcjonalna. 10 błędów przy montażu okien połaciowych
DACH
Membrany dachowe na dachy skośne
Są takie materiały budowlane, które na rynku pojawiły się stosunkowo niedawno, a dziś trudno się bez nich obejść. Do tej...
DACH
Co łączy taśmę kalenicową i ceramicznego kogutka. Akcesoria dachowe
Taśma kalenicowa i kogut z ceramiki to produkty należące do grupy akcesoriów dachowych. W tym obszernym zbiorze znajdziemy między innymi...
DACH
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
