  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Czy można układać ocieplenie na ociepleniu?
Radosław Murat
Wiele domów, ocieplonych kiedyś od zewnątrz dziś wymaga docieplenia. Czy trzeba wtedy usuwać starą izolację, czy tylko tynk? Jak się przygotować do docieplania i na co zwracać uwagę?
Ściany domu od zewnątrz ocieplamy dopiero od lat 90. Wcześniej budowano głównie mury trójwarstwowe, z pustką powietrzną między warstwą nośną muru a jego warstwą elewacyjną. W myśl dawnych przepisów wystarczyła izolacja z wełny lub styropianu grubości 5 cm. Dziś to zdecydowanie za mało, żeby skutecznie ograniczyć straty ciepła z ogrzewanych wnętrz, a dodatkowo stare elewacje proszą się o wymianę. Zawsze w takiej sytuacji mierzymy się z dylematem: usuwać starą warstwę ocieplenia i izolować od podstaw czy dołożyć tylko dodatkową warstwę ocieplenia. Odpowiedź nie jest prosta.
  • Porady, jak się przygotować do docieplania
  • Na co zwracać uwagę układając ocieplenie na ociepleniu
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 9/2020
Dodatek specjalny do Muratora 9/2020 Dodatek specjalny do Muratora 9/2020 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • TERMOMODERNIZACJA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
