Murator Budowa Czy można ocieplić dom od wewnątrz?
Radosław Murat
Zdarzają się sytuacje, że ścian nie da się ocieplić od zewnątrz. Czy można zrobić to od środka? Jakie są ku temu przeciwwskazania?
Od środka ociepla się zazwyczaj domy z ceglaną lub kamienną elewacją, którą szkoda zasłaniać warstwą ocieplenia fot. Piotr Mastalerz, projekt: Paweł Detko
Gdy elewacja budynku jest zabytkowa lub na tyle wyjątkowa, że żal ją zabudowywać, bądź właściciel z jakiegoś względu nie dostanie zgody na ocieplanie od zewnątrz, pozostaje ocieplanie ścian od środka. To rozwiązanie nie jest jednak nawet w połowie tak skuteczne, jak układanie izolacji od zewnątrz. Żeby dało zbliżony efekt, trzeba by ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale też wszystkie przegrody wewnętrzne, w tym również podłogi i sufity, które się z nimi łączą. Łatwo sobie wyobrazić, jak zmniejszyłaby się wówczas kubatura pomieszczeń.
Zanim zabierzemy się za ocieplenie ścian od środka, powinniśmy skonsultować się ze specjalistą, który oceni, czy zastosowanie takiego docieplenia nie przyniesie jakichś niepożądanych rezultatów, z których najbardziej prawdopodobne jest wykraplanie się pary wodnej w ścianach. By tego uniknąć, trzeba odpowiednio dobrać grubość izolacji. W tym celu wykonuje się obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Przy takim sposobie ocieplania ...
  • Czy można ocieplić dom od środka
  • Jakie są ku temu przeciwwskazania
  • Metody ocieplania od środka
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 9/2020
Dodatek specjalny do Muratora 9/2020 Dodatek specjalny do Muratora 9/2020 ZOBACZ WYDANIE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • TERMOMODERNIZACJA
IZOLACJA TERMICZNA
W trosce o styropian W trosce o styropian. Jak się z nim obchodzić, żeby go nie zniszczyć
OCIEPLENIE DOMU
Ocieplanie ścian metodą ETICS. 10 trudnych miejsc
ETICS to system ocieplania ścian metodą klejenia, zakładający wykończenie ich tynkiem. Technologia wydaje się dobrze opanowana przez wykonawców, ale wielu...
OCIEPLENIE DOMU
OCIEPLENIE DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
