  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Ciepłe i widne poddasze
Czyste powietrze z Muratorem
Radosław Murat
Nadchodzi pora remontów ocieplonych i wykończonych poddaszy. Na modernizację oczekują już domy zbudowane 20 lat temu. Zmieniły się standardy estetyczne. Inwestorzy chcą też niższych rachunków za ogrzewanie. To się da zrobić...
Apogeum adaptacji poddaszy przypadło na koniec lat 90. Okres ten można nazwać pionierskim, ponieważ zarówno świadomość inwestorów, jak i doświadczenie wykonawców były znacznie niższe niż obecnie. Dlatego część zasiedlonych wtedy poddaszy wymaga dziś poprawek. Jedne są zbyt oszczędnie docieplone, drugie niedostatecznie doświetlone przez słońce, w przypadku innych pojawiły się mostki termiczne, zawilgocenia, pęknięcia okładzin wykończeniowych. Czasem wszystkie te czynniki występują wspólnie, budząc wśród inwestorów poczucie, że zmarnowali czas i wydane pieniądze. Załamywanie rąk nic tu nie da. Trzeba zebrać fundusze, sporządzić dokładny plan, zakasać rękawy i ruszyć z remontem. Nakłady z pewnością się zwrócą, a i przyroda odetchnie, jeśli z naszego komina będzie buchać do atmosfery mniej spalin niż dotąd.
Jeśli dom zużywa rocznie więcej energii cieplnej niż 350 kWh/m2, to wystarczający znak, żeby pomyśleć o termomodernizacji. Na początek radzimy docieplić poddasze
fot. ISOVER
  • poradę, kiedy ocieplać dach od wewnątrz, a kiedy od strony poddasza
  • wyjaśnienie, jaka wełna nadaje się do termomodernizacji poddasza użytkowego
  • przegląd okien, w które mozna wyposażyć poddasze
  • szczegółowe symulacje kosztów docieplenia poddasza i wyposażenia go w nowe okna
Wydanie: Murator 5/2019 Tekst Radosław Murat
Murator 5/2019 Murator 5/2019 ZOBACZ WYDANIE
"Remont poddasza w pigułce"
  • Jak i czym ocieplić dach skośny?
  • Jasno i ciepło na poddaszu
  • Poddasze - jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń
  • Jak zaaranżować łazienkę na poddaszu
  • Ciepłe poddasze w dawnej kuźni
ZOBACZ WIĘCEJ
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Czyste powietrze z Muratorem"
  • Powietrzna pompa ciepła – montaż krok po kroku
  • Instalacja powietrznej pompy ciepła krok po kroku
  • Program „Czyste powietrze” - jakie zmiany w 2021 roku?
  • Na czym polega termomodernizacja
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE PODDASZA
  • PODDASZE
  • WEŁNA MINERALNA
IZOLACJA TERMICZNA
Wełna mineralna czy styropian Budowlane dylematy: wełna czy styropian. Porównanie popularnych materiałów ociepleniowych
OCIEPLENIE DOMU
Ekoizolacje. Ocieplenie przyjazne naturze
Budownictwo stara się być coraz bardziej ekologiczne i nie dotyczy to wyłącznie zmniejszania śladu węglowego wynikającego z energooszczędnej eksploatacji budynków....
OCIEPLENIE DOMU
Ciepły dach. Jak go zbudować
Dach to istotny element bryły budynku, i to nie tylko ze względu na jego walory estetyczne czy trwałość pokrycia, ale...
DACH
