  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa Ciepła piwnica
Murator pomaga
Ciepła piwnica
Ewa Trusewicz
Czy izolować od zewnątrz czy od środka?
W nowo budowanym domu najkorzystniej jest ułożyć izolację termiczną na zewnętrznej stronie ścian. Ocieplenie tworzy wówczas ciągłą warstwę od fundamentu do dachu. Dzięki temu łatwiej uniknąć mostka termicznego w strefie wieńca stropu między piwnicą a parterem. Termoizolacja w strefie podziemnej dodatkowo osłoni izolację wodochronną przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania fundamentów, a także przed gryzoniami i korzeniami roślin, które mogłyby ją uszkodzić. Ze względu na kontakt z wilgotnym gruntem i wodą opadową materiał ociepleniowy powinien mieć strukturę zamkniętokomórkową. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest polistyren ekstrudowany XPS.
Od środka izoluje się piwnice w domach już istniejących. Można to zrobić pod warunkiem, że ściana nie jest zawilgocona. W przeciwnym razie trzeba ją najpierw osuszyć i najprawdopodobniej odtworzyć hydroizolację. Gdy ociepla się piwnicę od wewnątrz, należy dodatkowo ocieplić wieniec stropowy od zewnątrz. Najlepiej przedłużyć izolację ścian parteru co najmniej 50 cm poniżej stropu.
  • podpowiedź, które przegrody piwnicy ocieplać
  • wskazówki, jak grubej izolacji wymagają poszczególne przegrody
  • wyliczenia grubości izolacji dla murów z keramzytobetonu, betonu i silikatów, a także podłogi na gruncie
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • PIWNICA W DOMU
Fundamenty i piwnice Szkoła budowania. Lekcja 2: Fundamenty i piwnice
BUDOWA DOMU
Jak i czym ocieplić fundamenty i piwnice? Jak i czym ocieplić fundamenty i piwnice?
FUNDAMENTY DOMU
Ochrona budynku przed wilgocią gruntową. Zasady izolowania piwnic i fundamentów
Kluczową rolę odgrywa hydroizolacja fundamentów. Zarówno przy budowie nowych, jak i renowacji starych budynków rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zawarte w projekcie muszą...
HYDROIZOLACJA
Współczesny dom z piwnicą – ciepłą, suchą i dobrze wentylowaną
Można ją zrobić pod całym domem lub tylko pod jego częścią. Muszą do niej prowadzić wygodne schody. Ściany i podłogę...
FUNDAMENTY DOMU
