  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Budowa 15 pytań o elewację domu
Radosław Murat
Ładna elewacja to ukoronowanie budowy, duma i przyjemność właścicieli domu. Przygotujmy się do tej inwestycji, wybierając technologię i materiały. Szacujmy koszty, mając na względzie efekt, trwałość i łatwość utrzymania.
1. Kiedy wykańczać elewację?
Zależy to między innymi od tego, jaki materiał elewacyjny wybraliśmy. Suche elewacje, czyli te mocowane mechanicznie do ścian, można montować, gdy tylko mury zewnętrzne przeschną, czyli po mniej więcej dwóch lub trzech tygodniach od zakończenia ich budowy. Nie ograniczają nas wtedy również pogoda ani pora roku. Deski, płyty, panele, kształtki można przytwierdzać nawet wtedy, kiedy jest mróz, bo nie są tu stosowane żadne produkty chemii budowlanej wrażliwe na wilgoć i temperaturę niższą niż +5oC. Wszystkie elementy, w tym również ocieplenie, są mocowane przy użyciu łączników mechanicznych – kołków, kotew, kątowników, wkrętów. Większego ryzyka nie niosą także silne słońce i uporczywy wiatr.
Tynkowanie lub przyklejanie płytek elewacyjnych rozpoczyna się później, minimum dwa lub trzy miesiące po wybudowaniu domu. Przez ten czas ściany najbardziej intensywnie osiadają. Za wcześnie ułożony tynk mógłby w efekcie tego zjawiska zacząć pękać, a nawet odspajać się od podłoża. Tynkowania i klejenia płytek nie powinno się również prowadzić, gdy zachodzi obawa, że temperatura spadnie poniżej +5oC, a także w czasie deszczu, zbyt dużego upału, podczas silnego wiatru.
Z praktyki budowlanej wyraźnie wynika, że murowanie ścian i krycie dachu planujemy tak, aby sfinalizować ten etap jeszcze przed nastaniem zimy. Ponownie prace ruszają dopiero na wiosnę i to jest najlepszy moment na zajęcie się elewacją. W razie opóźnienia pozostają nam jeszcze pierwsze dwa miesiące jesieni, zwłaszcza jeśli zdecydowaliśmy się na tynki i chcemy zdążyć przed przymrozkami. Ostatecznie, gdy nie uda się to wcześniej, można wykańczać nawet przy pierwszych przymrozkach, ale pod warunkiem że kupimy specjalne „zimowe” produkty chemii budowlanej, których stosowanie jest dopuszczalne także przy temperaturze niższej niż +5oC. W przypadku domów drewnianych lub szkieletowych wykańczanie elewacji można zaplanować od razu po zbudowaniu ścian. Te nie muszą bowiem schnąć i osiadają trochę wolniej, a więc mniej gwałtownie. Oczywiście jeżeli planujemy tynkowanie lub klejenie płytek, musimy się liczyć z tym, że pogoda może narobić nam zamieszania w harmonogramie robót.
...elewację domu
  • odpowiedź na pytanie, który tynk jest najtrwalszy
  • opis montażu elewacji wentylowanej
  • informacje o elewacjach klinkierowych
  • krótki przegląd nowoczesnych materiałów elewacyjnych
Wydanie: Murator 9/2017 Tekst Radosław Murat
Murator 9/2017 Murator 9/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • ELEWACJA CEGLANA
  • ELEWACJA DOMU
  • ELEWACJA DREWNIANA
  • ELEWACJA KAMIENNA
Elewacje na lata Murator 500. Elewacje na lata: tynki, cegły, okładziny
ELEWACJA CEGLANA
Elewacja tynkowana czy z okładziną Jak i czym wykończyć elewację domu? Tynkiem czy okładziną? Porównujemy
ELEWACJA DOMU
Murowana elewacja. Z czego budować ceglane fasady
Pustaki i bloczki wyznaczyły cegle nowe miejsce na budowlanym firmamencie. Została gwiazdą elewacji. Ceramiczne, silikatowe i betonowe cegły używane są...
ELEWACJA CEGLANA
Nowe, ciekawe. Fotowoltaika na elewacji domu
Panele fotowoltaiczne na dobre zadomowiły się na naszych dachach. Kusząca stała się też możliwość przeznaczenia na nie powierzchni pionowych, więc...
ELEWACJA DOMU
