  • BEZPŁATNE DO POBRANIA
Murator Architektura Jaki dach, takie poddasze?
PRZED WYBOREM PROJEKTU
Anna Okołowska
Anna Okołowska NAPISZ DO AUTORA
Przy wyborze projektu domu z poddaszem warto dłużej pochylić się nad tym, jaka będzie przestrzeń pod połaciami. Wszak to znaczna część powierzchni przyszłego domu. A o tym, czy będzie przestronna i łatwa do urządzenia, czy wręcz przeciwnie – przesądza nie jeden, ale kilka czynników.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Baner Fakro
Podstawowe i powszechnie znane kryterium decydujące o poddaszowej przestrzeni to stopień skomplikowania dachu. Im dach prostszy, tym poddasze wygodniejsze i łatwiejsze do aranżacji. Pominiemy tu przypadek dachu jednospadowego, bo przestrzeń pod nim z reguły przypomina bardziej piętro niż poddasze. Następny z najprostszych dachów skośnych – dwuspadowy jest chwalony przez poddaszowców za swoją nieskomplikowaną formę, która w małym stopniu ogranicza przestrzeń poddasza.
Domy z poddaszem
Malbec – GL1263 (architekci Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek/Atrium)
fot. www.muratorprojekty.pl
W przypadku dachu czterospadowego sytuacja nie jest już tak prosta. Powierzchnia użytkowa jest znacznie bardziej ograniczona przez skosy. Żeby zobrazować, jak odmienna jest sytuacja pod dwoma od tej pod czterema skosami, posłużmy się przeliczeniem ewentualnych różnic na procenty. Przy takiej samej powierzchni netto poddasza, kątach nachylenia dachów i wysokościach ścianek kolankowych powierzchnia użytkowa poddasza pod dwuspadowym dachem może być o blisko 20% większa. Bierzemy pod uwagę powierzchnię użytkową rozumianą jako część pomieszczenia, którą oblicza się w następujący sposób: tę o wysokości 2,20 m i większej liczy się w 100%, o wysokości od 1,40 m do 2,20 m – w 50%, poniżej 1,4 m nie wlicza się w ogóle. Tak właśnie jest obliczana powierzchnia użytkowa w projektach z Kolekcji Muratora. Jednak na tej arytmetyce nie kończy się użytkowa wyższość dachu dwuspadowego nad czterospadowym.
Domy z poddaszem
HomeKONCEPT-13 – HK13 (projekt: Home-KONCEPT)
Przestrzeń pod tym pierwszym jest łatwiejsza do racjonalnego wykorzystania dzięki dwóm wysokim pionowym ścianom szczytowym, które znacznie zwiększają perspektywy aranżacyjne. W przypadku dachów wielopołaciowych możliwości powierzchni użytkowej stają się jeszcze mniejsze. Im dach bardziej skomplikowany, tym przestrzeń poddasza jest trudniejsza i stawia większe wyzwania przed inwestorami. Nie oznacza to jednak, że wszyscy, którzy marzą o dachu z większą niż dwie liczbą połaci, powinni z tych marzeń rezygnować. W racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni pod takimi dachami pomoże duży kąt nachylenia połaci, wysoka ścianka kolankowa, a nawet wnęki okien dachowych. Najlepiej widać to na wybranych projektach poddaszy w domach o różnych formach dachów spadzistych oraz zróżnicowanych wysokościach ścianek kolankowych od 70 do 129 cm.
Domy z poddaszem Zdjęcia (4)
Jasna przestrzeń – wariant IV – Murator M210d (architekt Katarzyna Słupeczańska)
1. Przy niskiej ściance kolankowej
Wprawdzie dach ma prostą formę, która z definicji nie powinna bardzo ograniczać przestrzeni poddasza, a jednak niska, dostosowana do wyglądu bryły ścianka kolankowa sprawia, że powierzchnia użytkowa to około 62% powierzchni netto. Ten nie najlepszy wynik rekompensują możliwości aranżacyjne przestrzeni poddasza, które zawdzięcza dwóm wysokim ścianom szczytowym i racjonalnemu podziałowi planu. Po pierwsze schody umieszczone pod połacią – w najniższym miejscu poddasza pozwalają ekonomicznie gospodarować pozostałą przestrzenią. Po drugie rozlokowanie pomieszczeń wokół niedużego holu (4,2 m2) w centrum planu umożliwiło ich wydzielenie, tak by w każdym oprócz ściany szczytowej były jeszcze dwie wysokie pionowe. Dzięki temu aranżacja wnętrz nawet przy tak niskiej ściance kolankowej nie będzie nastręczała problemów i pozwoli na dużą dowolność projektową. W wyniku prostego podziału przestrzeni powstały trzy wygodne sypialnie i duża łazienka (o powierzchni użytkowej 7,5 m2). Na odbiór poddaszowej przestrzeni wpływają też różne rodzaje okien – w każdym z pomieszczeń jest pionowe okno do podłogi, gwarantujące dobre widoki, oraz okna dachowe zapewniające doskonałe doświetlenie naturalnym, padającym z góry światłem. Tak zaprojektowana przestrzeń poddasza staje się równie ważna jak ta na parterze z otwartą strefą dzienną. Powierzchnia użytkowa tego niedużego domu została proporcjonalnie rozdzielona między dwie kondygnacje – na parterze jest zaledwie 5 m2 większa niż na poddaszu. Projekt: Codzienny – wariant VIII – Murator C117h; autor: architekt Przemysław Biryło
Domy z poddaszem
Dom ma powierzchnię użytkową 92,2 m2, można go wybudować na działce o minimalnych wymiarach 19,30 x 16,0 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 176 000 (netto)
Domy z poddaszem
Mimo niskiej ścianki kolankowej (70 cm) łazienka jest przestronna. Dzieje się tak nie tylko za sprawą jej powierzchni, ale także ściany szczytowej z portfenetrem na osi widokowej biegnącej od drzwi
PLAN
PLAN
Rys. Agnieszka i Marek Sterniccy
2. Pod dachem dwuspadowym z uskokiem
Tym razem powierzchnia użytkowa poddasza jest większa niż dolnej kondygnacji (o blisko 16 m2). To miejsce rozbudowanej strefy z nocnej z czterema sypialniami o powierzchni użytkowej od 19,9 do 10,1 m2, trzema garderobami oraz dwoma łazienkami – mniejszą (3,6 m2) i większą (7,6 m2), dostępnymi z korytarza. Wygospodarowano tu także miejsce na pralnię, do której wchodzi się z łazienki. Tak rozbudowany program funkcjonalny był możliwy dzięki dużej powierzchni netto poddasza (123,8 m2) i prostej formie dachu o dużym kącie nachylenia (40o). Wprawdzie w dwuspadowym dachu zaprojektowano uskok, ale przez podział jednej z połaci taka dachowa forma nie zaowocowała komplikacjami projektowymi wewnątrz domu. Wręcz przeciwnie. Uskok przełożył się na dodatkowy fragment ściany szczytowej, który poprawia komfort korzystania z pralni na poddaszu. Ma też ważne znaczenie estetyczne. Dzięki niemu forma bryły domu staje się mniej oczywista – bardziej interesująca. Projekt: Jasna przestrzeń – wariant IV – Murator M210d; autorka: architekt Katarzyna Słupeczańska
Domy z poddaszem
Dom ma powierzchnię użytkową 164,3 m2, można go wybudować na działce o minimalnych wymiarach 24,60 x 18,30 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 301 000 zł (netto)
Domy z poddaszem
Podzielenie połaci dachu na dwie od frontu domu sprawia, że kompozycja staje się bardziej dynamiczna
Domy z poddaszem
Dzięki dużemu kątowi nachylenia połaci (40o) nie przytłaczają one przestrzeni nawet wtedy, gdy ścianka kolankowa ma standardową wysokość (81 cm)
PLAN
PLAN
3. Ze schodami w centrum planu
Takie usytuowanie schodów wprawdzie nie wykorzystuje do komunikacji między kondygnacjami najtrudniejszej przestrzeni poddasza zlokalizowanej blisko skosów, co uznawane jest za racjonalne i ekonomiczne. Ma jednak inne atuty – estetyczne. Ulokowanie schodów i korytarza w taki sposób pozwala domownikom cieszyć się specyfiką poddaszowej przestrzeni już przy wejściu na górną kondygnację, a potem staje się stałym motywem podczas korytarzowych wędrówek. Widok poddasza otwartego aż po kalenice z odsłoniętymi jętkami więźby dla wielu będzie ważniejszy od skrupulatnego wykorzystania każdego metra kwadratowego powierzchni. Poza tym sprawi, że tak „rozciągnięta” przestrzeń będzie inaczej odbierana. Prosty, dwuspadowy dach o dużym kącie nachylenia (40o) i ścianka kolankowa o wysokości 93 cm pozwoliły na wydzielenie na poddaszu aż czterech wygodnych sypialni (od 16,8 do 11,3 m2), dwóch dużych łazienek (7,5 i 6,1 m2) oraz pralni. Projekt: Zorganizowany – Murator M244; autorka: architekt Katarzyna Słupeczańska
Domy z poddaszem
Urozmaiceniem prostej bryły są liczne okna. O zmroku nadają architekturze lekkość, a w dzień optycznie powiększają wnętrza zarówno na parterze, jak i na poddaszu
Domy z poddaszem
Dom ma powierzchnię użytkową 163,2 m2, można go wybudować na działce o minimalnych wymiarach 22,50 x 18,60 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 323 000 zł (netto)
PLAN
PLAN
4. Z trzema ścianami szczytowymi
Konsekwencją połączenia dwóch dwuspadowych dachów są aż trzy ściany szczytowe. To dla przestrzeni poddasza bardzo korzystna konsekwencja, bo reguła jest prosta – im więcej wysokich ścian pionowych, tym większa powierzchnia użytkowa i łatwiejsza aranżacja. Tym razem takie ściany z oknami pokazującymi pejzaż znalazły się we wszystkich czterech sypialniach (o powierzchni od 14,3 do 10,3 m2) i większej łazience (6,6 m2). Umieszczone vis-à-vis drzwi do pomieszczenia już od wejścia rozciągają przestrzeń wnętrza za okno. Dzięki temu sprawia ono wrażenie znacznie większego niż jest w rzeczywistości. Efekt jest spektakularny: w dwóch sypialniach z oknami balkonowymi sięgającymi podłogi ogród wręcz wchodzi do wnętrza. Projekt: Malbec – GL1263; autorzy: architekci Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek / Atrium
Domy z poddaszem
Dom ma powierzchnię użytkową 157,1 m2, można go wybudować na działce o minimalnych wymiarach 23,06 x 18,52 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 300 396 zł (netto)
Domy z poddaszem
Wysokie pionowe okna na poddaszu to oczywiste nawiązanie do przeszkleń tarasowych w strefie dziennej na parterze
Domy z poddaszem
Wysunięty okap ma za zadanie osłaniać okna przed silnym słońcem i deszczem
Domy z poddaszem
Łóżko w sypialni zostało odsunięte od ścianki kolankowej, która ma 102 cm wysokości, i połacie o kącie nachylenia 35o
PLAN
PLAN
5. Pod dachem czterospadowym
Trudna przestrzeń poddasza pod czterema skosami tym razem została zracjonalizowana przede wszystkim dzięki ściance kolankowej – mającej 125 cm wysokości i wnękom okien dachowych „podnoszącym” połacie. Nieprzypadkowo na tym poddaszu jest ich aż jedenaście. O tym, jak wpływają na możliwości urządzenia poddasza, świadczy jego aranżacja zaproponowana w projekcie. Okna dachowe wraz z wnękami przesądziły o usytuowaniu biurka, wanny, umywalki czy fotela. W każdej sypialni są dwa okna dachowe (w dwóch zespolone z oknami kolankowymi), a w łazience i pralni po jednym. O tym, jak niewdzięczna i trudna do wykorzystania jest przestrzeń w części poddasza, gdzie kumulują się załamania połaci, świadczy choćby fakt, że w tym projekcie właśnie ją przeznaczono na duży strych (o powierzchni netto 24,3 m2). Projekt: HomeKONCEPT-48 – HK48; autor: HomeKONCEPT
Domy z poddaszem
Dom ma powierzchnię użytkową 115,9 m2, można go wybudować na działce o minimalnych wymiarach 22,65 x 15,90 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 229 969 zł (netto)
Domy z poddaszem
Urokliwa wnęka widokowa powstała dzięki zespoleniu okna kolankowego z połaciowym
Domy z poddaszem
Łazienka ze względu na liczne urządzenia sanitarne i sprzęty jest najtrudniejszym do urządzenia pomieszczeniem na poddaszu. Jednak jak widać, możliwa jest aranżacja nie tylko zgodna z zasadami ergonomii, ale i ciekawa estetycznie
Domy z poddaszem
Wysoka ścianka kolankowa umożliwiła wsunięcie łóżka pod łączące się połacie. Jej wysokość 125 cm i kąt nachylenia dachu 35o sprawiają, że na łóżku można wygodnie usiąść i przy nim stanąć
PLAN
PLAN
6. Pod dachem wielopołaciowym, z widokiem na parter
Poddasze pod dachem, który ma aż osiem połaci, to nie lada wyzwanie projektowe. Tym razem skutecznym sposobem na uproszczenie formy dachu od strony wnętrza domu okazało się odsunięcie przestrzeni poddasza od połaci. W ten sposób wygenerowano dwie ściany, które są odpowiednikami ścian szczytowych. Mówiąc inaczej – z zewnątrz dach jest ośmiopołaciowy, a przestrzeń poddasza została urządzona pod czteropołaciowym z dwoma wysokimi ścianami pionowymi. Pod bardzo skomplikowanym dachem udało się zaprojektować poddasze o racjonalnej przestrzeni. Świadczy o tym choćby stosunek powierzchni użytkowej do netto – pierwsza stanowi aż 77,6% drugiej. Są tu trzy przestronne sypialnie, każda z garderobą, i dwie wygodne łazienki. Dodatkowo poddasze zostało powiększone optycznie przez pionowe okno tarasowe umieszczone w lukarnie wciętej w połać dachu, a funkcjonalnie – przez taras nad dolną kondygnacją dostępny z holu. Projekt: HomeKONCEPT-13– HK13; autor: HomeKONCEPT
Domy z poddaszem
Dom ma powierzchnię użytkową 186,7 m2, można go wybudować na działce o minimalnych wymiarach 26,65 x 21,95 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 370 206 zł (netto)
Domy z poddaszem
Domy z poddaszem
Odpowiednik tradycyjnej ściany szczytowej – tym razem wewnątrz domu. Taką pionową ścianę zaprojektowano przy pustce nad salonem zamiast połaci dachu
Domy z poddaszem
Wysoka ścianka kolankowa ułatwiła urządzenie łazienki na poddaszu – pozwoliła na nietypową lokalizację natrysku w pobliżu połaci
PLAN
PLAN
Wydanie: Murator 6/2021 Tekst Anna Okołowska
Murator 6/2021 Murator 6/2021 ZOBACZ WYDANIE
"Przed wyborem projektu – porównaj różne rozwiązania"
  • Powrót do tradycji. Przed wyborem projektu.
  • Przed wyborem projektu. Domy z miejscem do pracy zdalnej
  • Przed wyborem projektu. Domy z płaskim dachem
  • Domy na małe działki
  • Przed wyborem projektu. Domy o prostej bryle
ZOBACZ WIĘCEJ
  • DACH
  • DOM Z PODDASZEM
  • PODDASZE
Dach skośny w różnych odsłonach Dach skośny w różnych odsłonach
DACH
Projekty domów z poddaszem Przed wyborem projektu. Domy z poddaszem
DOM Z PODDASZEM
Przed wyborem projektu. Domy z poddaszem użytkowym
Mają wiele atutów, dzięki którym cieszą się dużą popularnością. Są ekonomiczne zarówno pod względem kosztów realizacji, jak i wykorzystania powierzchni...
DOM JEDNORODZINNY
Projekty domów z poddaszem do adaptacji
Pozwalają na dużą inwestorską wolność oraz dostosowanie wnętrza nawet do radykalnej zmiany potrzeb mieszkańców, choćby przekształcenia domu z jedno- na...
DOM Z PODDASZEM
