Murator Architektura Projekty małych domów
PRZED WYBOREM PROJEKTU
Komfort na niewielkiej powierzchni
Anna Okołowska
Anna Okołowska NAPISZ DO AUTORA
Wydarzenia ostatnich miesięcy przykładają inną miarę do naszych oczekiwań, potrzeb i możliwości finansowych. Coraz popularniejsze stają się małe domy. Przykłady pokazują, że mogą być interesujące.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Wybrane projekty małych domów na nowe czasy dowodzą, że 100 m2 może zagwarantować wygodne życie nawet licznej rodzinie. Przytoczone przez nas przykłady ilustrują, w jak różny sposób można je podzielić.
Bajeczny widok – wariant VI – Murator M183f (architekt Katarzyna Słupeczańska) fot. www.muratorprojekty.pl
Pelikan XX – GL1489 (architekci Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek / Atrium) fot. www.muratorprojekty.pl
Do tego, że przy niewielkiej powierzchni ważne jest racjonalne gospodarowanie każdym metrem kwadratowym, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale cenne są także funkcjonalne rozwiązania i sposoby optycznego rozciągania przestrzeni. Tu, bardziej dotkliwie niż w przypadku większych domów, odczujemy wszystkie niedociągnięcia projektowe. Bardzo istotne tym razem są pomieszczenia pomocnicze, techniczne. Schowek przy garażu czy kotłownia, która może jednocześnie pełnić funkcję spiżarni lub pralni, pozwolą zachować ład w części mieszkalnej domu.
Cenny (etap I) – Murator M260G1 (architekt Ewa Dziewiątkowska) fot. www.muratorprojekty.pl
Solidny– wariant II – Murator M252b (architekt Katarzyna Słupeczańska) fot. www.muratorprojekty.pl
O tym, w jaki sposób będziemy odbierać przestrzeń domową, mogą przesądzić triki powiększające ją optycznie. Listę najskuteczniejszych otwierają duże, sięgające podłogi przeszklenia i osie widokowe pokrywające się z traktami komunikacyjnymi. Ciekawe rozwiązania i racjonalne wykorzystanie przestrzeni znajdziemy zarówno w małych domach parterowych, jak i piętrowych – tych na większe i mniejsze działki.
Melodyjny – Murator C364 (architekt Przemysław Biryło) fot. www.muratorprojekty.pl
HomeKONCEPT-52B – HK52B (projekt HomeKONCEPT) fot. www.muratorprojekty.pl
1. Parterowy z dachem płaskim
Reprezentacyjna willa, która ma niespełna 100 m2 powierzchni użytkowej? Ten projekt dowodzi, że to możliwe. Dzięki dwóm dużym tarasom ujętym w betonowe ramy zwieńczone pergolami dom wydaje się znacznie większy. W ten sposób rozrzeźbiono bryłę domu, powiększając zarówno jego front, jak i ogrodowe elewacje. Usytuowanie tarasów z różnych stron ma także ważne znaczenie praktyczne. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie trybu życia tarasowego do zmieniającej się pory dnia. Zabiegom powiększającym poddano także przestrzeń domową. Po przekroczeniu progu, z przedsionka przez strefę dzienną biegnie oś widokowa kończąca się dużym przeszkleniem i obrazem ogrodu. Krok dalej i pojawia się kolejna prowadząca wzrok do szklanego narożnika i ponownie pejzaż powiększa wnętrze domu. Podobną funkcję pełni szeroki hol przy salonie, który płynnie łączy się ze strefą dzienną. W domu może wygodnie żyć nawet pięcioosobowa rodzina. Są tu trzy sypialnie (od 11 do 14 m2). W projekcie ważną rolę odgrywa duża kotłownia (9,4 m2) z wyjściem do ogrodu, która może pełnić dodatkowe funkcje, na przykład schowka na sprzęt ogrodowy, spiżarni czy pralni. Projekt: Bajeczny widok – wariant VI – Murator M183f; autorka: architekt Katarzyna Słupeczańska.
Na większy, narożny taras (39,4 m2) można wyjść zarówno ze strefy jadalnianej, jaki i z salonu fot. www.muratorprojekty.pl
W domu są cztery pokoje. Największy –pokój dzienny, który ma 30,6 m2 został połączony z kuchnią fot. www.muratorprojekty.pl
Otwarta kuchnia, usytuowana w sąsiedztwie jadalni, jest nie tylko wygodna, ale także rozciąga przestrzeń fot. www.muratorprojekty.pl
Dom ma 99,7 m 2 powierzchni użytkowej. Rozłożysta bryła wymaga działki o minimalnych wymiarach 22,9 x 23, 8 m. Koszt stanu surowego zamkniętego to 261 000 zł fot. www.muratorprojekty.pl
Plan domu
Plano domu
2. Parterowy z dachem skośnym
Mały, niedrogi, a jednak uroczy. Architektura, która doskonale sprawdzi się w rejonach, gdzie cenne jest nawiązanie do tradycyjnej zabudowy. Pomogą w tym dwuspadowy dach z okapami, odsłonięte wiązary konstrukcji dachu czy klasyczne, widoczne orynnowanie. Są tu też rozwiązania przywołujące nowoczesność – choćby narożne okno od frontu domu czy dynamiczne rozłożenie materiałów elewacyjnych, które różnicuje i ożywia kompozycję. Znajdziemy tu wiele praktycznych rozwiązań. Na przykład zadaszenie strefy wejścia i tarasu czy zdecydowane oddzielenie strefy dziennej od nocnej. Na uwagę zasługuje też bardzo ekonomiczne gospodarowanie przestrzenią. Powierzchnia przeznaczona na komunikację została ograniczona do niezbędnego minimum. Nawet tzw. hol z rozbudowaną strefą przechowywania przypomina raczej garderobę. Właśnie taka kompaktowość pomieszczeń przy małej powierzchni domu okazuje się szczególnie ważna. Dzięki temu udało się wygospodarować przestronną strefę dzienną, która ma ponad 40 m2. Dodatkowo jej plan sprawia, że jest odbierana jako większa. Ma kształt wydłużonego prostokąta (o boku ponad 9 m), powiększonego o wnękę tarasową. Istotny jest także wyraźny podział części dziennej na strefy funkcjonalne przesądzający o komforcie. Z kuchnią o zabudowie w kształcie litery U graniczy nieduża jadalnia, a z nią część wypoczynkowa zlokalizowana tuż przy zadaszonym tarasie. Bardzo wygodna będzie także sypialnia gospodarzy o powierzchni blisko 15 m2 z wyjściem na zadaszony taras. Projekt jest interesującą propozycją dla dla trzy- albo dwuosobowej rodziny. Projekt: Pelikan XX – GL1489; autorzy: architekci Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek / Atrium.
Dom ma powierzchnię użytkową 85,5 m 2 (są tu trzy pokoje). Minimalne wymiary działki pozwalające na realizację to 18,95 x 22,7 m. Koszt stanu surowego zamkniętego: 164 109 zł fot. www.muratorprojekty.pl
Dwa dwuspadowe dachy – nad częścią mieszkalną i garażową – nadają rytm kompozycji fot. www.muratorprojekty.pl
Plan domu
Plan domu
3.Parterowy z poddaszem do adaptacji
Nieduży, ale z perspektywami. Parter to wygodne lokum dla dwóch osób. Możliwość adaptacji poddasza, po powiększeniu rodziny lub poprawie finansów, daje dodatkowe 54,8 m2 powierzchni użytkowej.Mimo niewielkiej powierzchni domu jest w nim przestronna strefa dzienna (40 m2), którą dodatkowo powiększają hol (4 m2) i przeszklenie wychodzące na taras mający ponad 28 m2. W analogiczny sposób widok tarasu i ogrodu powiększa sypialnię. W części gospodarczej są rozwiązania kompaktowe. Z wydłużonego garażu można wydzielić schowek albo miejsce na pralnię (atutem będzie wyjście do ogrodu). Natomiast kotłownia, która znajduje się na szlaku z garażu do części mieszkalnej domu, z powodzeniem może przejąć funkcję małego magazynu/spiżarni. To projekt, który sprawdzi się na niedużej, płytkiej działce. Istotne jest to, że dwuspadowy dach o kącie nachylenia 40o spełnia wymogi większości polskich planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt: Cenny– wariant II (etap I) – Murator M260aG1; autorka: architekt Ewa Dziewiątkowska.
Połączenie dwuspadowego dachu o kącie nachylenia 40 o z płaskim dachem garażu unowocześnia. Podobnie jak zróżnicowanie i dynamiczne rozłożenie na elewacjach różnych materiałów fot. www.muratorprojekty.pl
Dom ma zaledwie 65,8 m 2 powierzchni użytkowej i dwa pokoje, ale jest możliwość adaptacji poddasza (54,8 m2). Minimalne wymiary działki, na której może stanąć, to 21,0 x 17,4 m. Koszt stanu surowego zamkniętego: 226 000 zł fot. www.muratorprojekty.pl
Plany domu
Plan domu
4. Parterowy z poddaszem użytkowym
Ten ekonomiczny dom można wznieść na bardzo małej działce – mającej niewiele ponad 300 m2. Z domowej przestrzeni wydzielono aż pięć pokoi – cztery sypialnie i wspólny pokój dzienny. Dzięki temu może tu żyć nawet pięcioosobowa rodzina. W domu są dwie strefy nocne – jedna, mniejsza, na parterze może służyć rodzicom. Druga, większa, na poddaszu to idealne miejsce na dziecięcą strefę domu. Są tu trzy sypialnie i duża łazienka, w której przewidziano miejsce na dwie umywalki. Aby maksymalnie wykorzystać niedużą powierzchnię domu, ograniczono tę przeznaczoną na komunikację. Na każdej kondygnacji są korytarze mające zaledwie 3 m2. Bardzo ważnym pomieszczeniem w domu jest kotłownia z wejściem do kuchni. W ten sposób stanie się też spiżarnią i ułatwi utrzymanie porządku w kuchni otwartej na salon. Niewielką, skromną bryłę przekrytą dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 35o urozmaica okienna kompozycja podkreślona sąsiadującymi z niemal wszystkimi oknami, pasami z cegły lub drewna, które kontrastują z tynkiem. Projekt: Solidny– wariant II – Murator M252b; autorka: architekt Katarzyna Słupeczańska.
Dom o powierzchni użytkowej 97 m 2. Na działkę o wymiarach minimum 18,00 x 16,7 m. Koszt budowy stanu surowego zamkniętego: 168 000 zł fot. www.muratorprojekty.pl
W domu jest kilka stref jadalnianych – przy kuchni, w salonie i na tarasie fot. www.muratorprojekty.pl
Oś widokowa prowadzi z kuchni, przez salon, na taras fot. www.muratorprojekty.pl
Sypialnia gospodarzy na parterze nie jest duża (ma 10,6 m2), ale wygodna, bo przylega do niej garderoba (2,4 m2) fot. www.muratorprojekty.pl
Plany domu
Plan domu
5. Piętrowy
Rozłożysty dach z wysuniętymi okapami oraz naśladujące go zadaszenie tarasu i wejścia przesądzają o tym, że mały dom jest odbierany nie tylko jako zdecydowanie większy, ale także interesujący. Zadaszenie pełni jeszcze inną funkcję – poprawia proporcje wysokiej bryły o niewielkim obrysie, dzieląc ją w pół. Usytuowanie tuż przy nim narożnego okna na piętrze równoważy kompozycję. W przypadku piętrowego domu przestrzeń jest sprawiedliwie dzielona między dwie kondygnacje. Poza tym nie ma tu skosów utrudniających aranżację. Wygospodarowano miejsce aż na cztery sypialnie (od 10 do 14 m2) i strefę dzienną, mającą ponad 30 m2, powiększaną przez przeszklenia i rozłożysty taras 35 m2. Dom można wybudować na bardzo małej działce – mającej 272,3 m2. Projekt: Melodyjny – Murator C364; autor: architekt Przemysław Biryło.
Dom ma 97,4 m 2 powierzchni użytkowej i 5 pokoi. Aby go wybudować wystarczy działka, która ma zaledwie 16,5 x 16,5 m. Koszt stanu surowego zamkniętego: 177 000 zł fot. www.muratorprojekty.pl
Niewielką kuchnię (6 m 2 ) powiększa duże, narożne okno, które poza tym jest bardzo praktyczne – doświetla blat roboczy i pokazuje strefę wejścia do domu fot. www.muratorprojekty.pl
Przytulny i przestronny pokój dzienny z szerokim przeszkleniem tarasowym fot. www.muratorprojekty.pl
Plany domu
Plan domu
6. Piętrowy bliźniak
Dom ma nowoczesną bryłę o ciekawej elewacyjnej, graficznej kompozycji. Kontrast między podstawową bielą ścian a antracytowymi przecinającymi je pasami łagodzą wstawki z modrzewia syberyjskiego. Prostym geometrycznym kształtom towarzyszy dynamiczne zestawienie okien różnej wielkości. Taka architektura to dobra propozycja dla właścicieli niedużych miejskich działek. Pewną rekompensatą niewielkiej powierzchni parceli mogą być dwa tarasy usytuowane od frontu i z tyłu bryły, na dwóch kondygnacjach – parterowy mający 17,3 m2 i nad garażem – 7,9 m2. Także dwie podstawowe strefy – dzienną i nocną – rozdzielono między kondygnacje. Na parterze jest duży rodzinny pokój z aneksem kuchennym (32,2 m2), WC i przedsionek z wygodną garderobą. O sposobie odbierania przestrzeni domowej przesądza długa oś widokowa biegnąca od progu, przez najdłuższą część strefy dziennej, i wychodząca przez przeszklenie do ogrodu. To także jeden z głównych traktów komunikacyjnych. Wszystkie pozostałe trakty na parterze są proste i towarzyszy im widok ogrodu. W strefie nocnej na piętrze są trzy sypialnie (od 10,3 do 14,6 m2), łazienka z oknem (6,2 m2), w której wygospodarowano miejsce na wannę i prysznic. Jest tu także nieduża kotłownia (2,9 m2), która ma istotną zaletę – została połączona z pralnią. Projekt: HomeKONCEPT-52B – HK52B; autor: HomeKONCEPT.
Dom ma 94,3 m2 powierzchni użytkowej i 4 pokoje. Za-projektowany z myślą o zabudowie bliźniaczej. Minimalne wymiary działki to 22,72 x 21,02 m. Koszt stanu surowego zamkniętego: 334 428 zł fot. www.muratorprojekty.pl
Jest bardzo nowocześnie i dynamicznie. Antracytowe pasy na elewacjach modelują proporcje bryły fot. www.muratorprojekty.pl
Plany domu
Plan domu
Wydanie: Murator 11/2020 Anna Okołowska
Murator 11/2020 Murator 11/2020 ZOBACZ WYDANIE
"Przed wyborem projektu – porównaj różne rozwiązania"
  • Domy z garażem. Przed wyborem projektu
  • Przed wyborem projektu. HITY Kolekcji Muratora 2025
  • Nowoczesna stodoła. Przed wyborem projektu
  • Domy na małe działki
  • Przed wyborem projektu. Domy z miejscem do pracy zdalnej
ZOBACZ WIĘCEJ
  • PREZENTACJA DOMU
  • PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT DOMU
Dom Praktyczny Dom Praktyczny. Minimalistyczna bryła podporządkowana mieszkańcom i lasowi
NOWOCZESNY DOM
Domy z wjazdem od południa Domy z wjazdem od południa Przed wyborem projektu
PREZENTACJA DOMU
Domy z poddaszem do adaptacji. Przed wyborem projektu
Projekty domów parterowych z dachami spadzistymi często nie proponują gotowych rozwiązań dla poddaszy. To upraszcza oraz obniża cenę projektów, a...
NOWOCZESNY DOM
Dwie twarze domu w skarpie. Bryła z ażurową elewacją, ukształtowana przez lokalne ramy
Na pierwszy rzut oka dom nad Radunią wydaje się powściągliwy w wyrazie. Odznacza się charakterystyczną, jasną cegłą, ażurowymi ścianami i...
ELEWACJA DOMU
Murator 7/2026
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
NOWOCZESNY DOM
METAMORFOZA DOMU
PODŁOGA DREWNIANA
BUDOWA DACHU
INSTALACJA WODNA
